EBD system failer
  • EBD system failer
    снощи се прибирах към вкъщи и в един момент на таблото изписа EBD System Failure, няколко секунди след това ABS System Failure и още няколко секунди след това ASR System Failure, от какво може да е предизвикана тази гнявна реакция на моят автомобил.
    sigpicAlfa Romeo 147 1.6 Тwin Spark 120 HP
    от слаб акумулатор...
      Първоначално публикувано от delphi Покажи съобщение
      снощи се прибирах кам вкъщи и в един момент на таблото изписа EBD System Failer, няколко секунди след това ABS System Failer и още няколко секунди след това ASR System Failer, от какво може да е предизвикана тази гнявна реакция на моят автомобил.
      да си мърдал скоро волана нагоре-надолу ?
      Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
      Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
      Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
      Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
      Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
        Изобщоq така по нета, е загадка защо дава такива грешки
        И правописът и на български и на английски е бая зле.
          акумулатора няма и една година, а за волана го мърдат нагоре-надолу всеки път когато я закарам на автомивка (преди няколко дена)
            Това не е добре,повече не им давай да го мърдат
            Свали горната и долната кора на волана,след това от горната част на волана има една малка буксичка,в средата се пада някъде,напръскай я с контактен спрей и след като я закопчаеш се постарай да я закрепиш някак си да не се мърда свободно.
              Благодаря, по късно ще го направя това упражнение и ще пиша за резултата.
                1.DTC | P0571, Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
                State | Intermittent, Not Request
                това е грешката коята разчетох с UniDiag KWP2000
                  Я си провери и бутоните на педала на спирачката
                    снощи ми остана време да се позанимавам с проблема, след като напръсках и наместих всички буксички на волана последва същата процедура и със стоп машинката (дори пробвах с подмяна на нова) резултат никакъв, малко по късно един колега ми услужи с неговият KTS530 и грешката която той разчете е "C1276 реле на винтила", доста чесане беше по саксийте какво и кое е това реле на винтила, за момент си помислех, че блока за управление на ABS се е предал и докато се взирах внего ми направи впечатление, че купонга му не е закопчан хубаво, последва пълнато му откачване и доста мъка да го закопчея както трябва и след доста упорстване реших да извадя гуменото уплатнение и при поставяне на купонга на мястото му направо заспа извадихго на ново напрасках с контактен спреи закопчах и чудо, аларма вече нямаше, направих един тест от 100 km каране и малко по-късно нощес вече спях спокойно, сутринта 50 km до работа също нямаше проблем, дано всичко е наред.
                      При мен се получи от сла6 акумулатор.
                      Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC
                      Ex Fiat 126p
                      Ex Fiat Вravo 1.6
                      Alfa Romeo 147 1.6
                        на мен ми се появи когато цялата кола беше в сняг и лед,отидох на мивка и след като тръгнах няколко метра по късно всичко изгасна,но на другия ден същата дискотека стана днес пак я мих но без ефект,незнам вече акумулатор ли да сменям букси ли да пръскам незнам
                        Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
                        Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
                        Alfa Romeo GT 1.8 TS
                        Yamaha R6
                          Колеги и при мене святкат тея същите лампи EBD> ABS> ASR. само че колата забива, а и понякога гасне. При вас така ли беше ?
                          Колата е като жената, а хубажата жена е като Alfa Romeo
